Сегодня мы поговорим о алюфоме НПЕ. В самом начале, перечислим основные качества этого материала, затем ознакомимся с его видами ну и в завершении поговорим о том, где его чаще всего применяют. Итак, приступим.
Состав
Вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой.
Достоинства и описание
Алюфом НПЕ (аналог Пенофол) – это теплоизоляция с отражающим эффектом за счет применения фольги. Выпускается в рулонах. Разные его типы отличаются толщиной, присутствием перфорации, а так же самоклеющегося слоя.
Особенностью и преимуществом этого материала является то, что при относительно малой толщине он обладает отличными тепло-, паро- и звукоизоляционными характеристиками. Это происходит за счет высокой теплоотражающей способности чистого алюминия (99, 3 %) в совокупности с «захваченными» воздушными пузырьками. Более того, этот пирог отлично справляется с хранением тепла, мешая его распространению за счет, таких физических параметров, как конверсия, излучение и теплопроводность.
Плюсы
- Экологически чистый продукт
- Отличные показатели теплового сопротивления
- Не выделяет вредных газов
- Способствует созданию оптимально комфортной температуре в помещении, делая его теплым зимой и прохладным летом
- Препятствует проникновению радона и радиации
- Быстрая установка, при этом не требуется защитной одежды
- Благодаря замкнутой системе пузырьков, этот материал в дополнение по всему отлично справляется с задачей пароизоляции. Этим обсуслено его частое применении в строительстве бань и саун.
- Позволяет значительно снизить теплопотери зданий, при этом, если сравнивать с пенопластом (например, при утеплении крыши), стоимость в 2 – 3 раза ниже.
Виды
Алюфом НПЕ (аналог Пенофол) тип А основанием является вспененный полиэтилен, с одной стороны покрытый тонким слоем фольги, толщиной 12 мм.
Алюфом НПЕ (аналог Пенофол) тип В – то же самое, только фольгирован уже с двух сторон
Алюфом НПЕ (аналог Пенофол) тип С – с одной стороны фольга, с другой самоклеющееся покрытие.
Все три типа широко используются с целью тепло-, паро- и шумоизоляции стен, воздуховодов, полов, кровли и трубопроводов разных помещений. Он абсолютно безвреден.
Применение
Алюфом НПЕ (Пенофол) активно применяют, как для утепления стен с внутренней отделки стен, так и для внешней, причем в любых типах зданий. Для построек, которые будут использоваться в зимнее время года, в дополнение применяют минеральную вату. А так же: утепление кровли; холодильных камер; паро- и теплоизоляция бань; трубопроводов; вентиляционных шахт; шумоизоляция фургонов и автомобилей.
Как можно видеть, друзья, этот изоляционный материал используется практически везде. А его большая популярность говорит об отличных характеристиках при оптимальном соотношении цена – качество.
Удачи вам и успехов при выборе!
Наш сайт: alu.zp.ua, эл.почта 0676122621@ukr.net, тел. 067-612-26-21.
