Теплоизоляция для теплого пола: фольгированная изоляция АЛЮФОМ, АЛЮФОМ ТР и АЛЮХОЛСТ РЕТ?
Варианта монтажа "теплого пола":
1 вариант. С теплоизоляцией.
2 вариант. Без нее.
Второй случай может иметь место, когда система кабельного обогрева устанавливается в многоквартирном доме (т.е. внизу находится теплая квартира соседей) или кабель монтируется на плохо проводящее тепло основание (деревянный пол).
Первый же случай требует отдельного внимания.
Алюфом - химически сшитый пенополиэтилен с закрытой ячеистой структурой на основе алюминиевой полированной глянцевой фольги, толщиной 12 мкм, рулонный материал.
Алюфом ТР - химически сшитый пенополиэтилен с закрытой ячеистой структурой на основе алюминиевой полированной глянцевой фольги с защитной полимерной пленкой, которая предотвращает проникновению влаги от цементного раствора, рулонный материал.
Алюхолст PET - состоит из склоткани плотностью 140 кг/м3, алюминиевой фольги и защитного РЕТ покрытия усиленный лавсановой пленкой.
А сейчас рассмотрим очень важный момент. Не все покупатели и даже продавцы знают об этом, но цемент в жидком состоянии является агрессивной средой. Работать с ним голыми руками не рекомендуется. И естественно, при изготовлении стяжки он разъедает фольгу (теплоотражающий и тепловыравнивающий экран). Как же быть? А ответ таков. Цемент химически активен только до момента полного застывания, следовательно, от фольги толщиной 100 мкм (не меньше!) гарантированно останется большая часть. Поэтому при использовании Алюфома возникнут разовые расходы на приобретение нужного количества полиэтилена и постелить его поверх обычной фольги, а потом уже монтировать кабель.
Более того, существует и радикальное решение проблемы.
Предлагаем АЛЮФОМ ТР и АЛЮХОЛСТ-РЕТ, т.е. фольгу, покрытую защитной пленкой, предотвращающего контакт "металл - цемент". На наше мнение это самый "бюджетный" вариант. Цены указаны на нашем сайте.
Поэтому при выборе теплоизолятора следует обратить внимание на материалы, из которых он произведен и кончно же стоимости материала.
Преимущества химически сшитого пенополиэтилена АЛЮФОМ, АЛЮФОМ ТР - эти материалы можно использовать при увеличенных нагрузках, у не сшитого, таким является ПЕНОФОЛ 2000 - лопаются ячейки и он превращается в пленку.
Звоните: 067-612-26-21, 0-999-715-704
