ISOLON 100 (Изолон 100) - несшитый пенополиэтилен, представляет собой экологически чистый материал, вспененный по особой технологии. Это листовой эластичный материал с малой кажущейся плотностью на основе пищевого полиэтилена высокого давления, вспенивающего агента и технологических добавок. Материал выпускается плотностью от 19 до 35 кг/м3, толщиной от 4 до 50 мм.
Теплоизоляция: коэффициент теплопроводности 0,044 Вт/мК при плотности 25 кг/м3.
Эффективная защита от влаги и пара, что позволяет использовать ISOLON 100 (Изолон 100) в качестве гидроизоляции. Благодаря структуре, ISOLON 100 (Изолон 100) практически не впитывает воду и, кроме того, является отличной защитой от влаги и водяного пара по всему объему материала. Устойчивость к диффузии водяного пара не ограничена даже для предельно тонкого внешнего слоя.
Мягкость, эластичность и малый вес ISOLON 100 (Изолон 100) обеспечивает легкость и простоту работы с материалом.
Химическая стабильность. ISOLON 100 (Изолон 100) отличается хорошей масло-, нефте- и бензостойкостью, а также совместим практически с любыми строительными материалами (например - бетоном, цементом, древесиной, известью, гипсом и др.).
Стойкость к гниению, долговечность - 20-30 лет эксплуатации без потерь своих свойств. ISOLON 100 (Изолон 100) производится на основе полимерного сырья, благодаря чему обладает повышенной микробиологической стойкостью.
Экологическая безопасность материала. При производстве ISOLON 100 (Изолон 100) не используются вещества разрушающие озоновый слой Земли. Разрешен контакт с продуктому питания и кожей человека.
Преимущества ISOLON 100 (Изолон 100)
- Низкая стоимость;
- Эффективная защита от влаги и пара;
- Экологическая безопасность;
- Материал нетоксичен;
- Масло-, нефте- и бензостойек;
- ISOLON 100 легко подвергается механической обработке и не требует применения специальных устройств.
Характеристики ISOLON 100 (Изолон 100)
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Кажущаяся плотность, кг/м³ | 19-45 |
| Температура применения, ºС | -40...+80 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС | 0,044 |
| Удельная теплоёмкость, кДж/(кгºС) | 1,95 |
| Водопоглащение, % по объёму | < 1 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) | 0,001 |
| Напряжение при сжатии (25%), МПа | 0,015 |
| Относительная остаточная деформация при сжатии (25%), % не более | 20 |
