1 февраля 2016
Пенофол - утепление стен, потолка, пола. Фольгированная изоляция
Материалы из вспененного полиэтилена используются в большинстве строительных решений – «под стяжку» в межэтажных перекрытиях, для теплоизоляции и пароизоляции, в конструкциях скатной кровли и стен. Толщина от 1мм до 50мм. Плотность от 15 кг/м3 до 200 кг/м3.
В строительстве:
•тепло-, гидро, звуко- и пароизоляция крыш, стен, фундаментов;
•утепление крыш под кровлей или над внутренней отделкой;
•тепло-, звукоизолирующая подложка под паркет и различные напольные покрытия;
•тепловая изоляция стен - внутренняя или внешняя;
•вибро- и шумоизоляция межэтажных перекрытий;
•уплотнение стыков, дверей, окон против пыли, шума, влаги;
•покрывной материал для отвердения бетона в зимнее время;
•компенсация линейных удлинений подземных трубопроводов, укладываемых мотодом бесканальной прокладки;
•климатизация и воздуховоды, отопительные элементы и изоляция котлов;
•изоляция трубопроводов, емкостей и арматуры в системах водоснабжения и отопления;
•теплоизоляция дверей и ворот, подвижных элементов;
•сельскохозяйственные и дачные постройки;
•залог быстрого нагрева и долгого сохранения тепла в сауне
•изоляция в пищевой, нефте и газодобывающей отраслях промышленности.
На транспорте:
•фургоны и контейнеры, изоляция моторных отсеков, кузовов и стекол;
•снижения шума решают за счет применения широкого ассортимента вибро- и звуко- изолирующих материалов.
На железнодорожном транспорте:
•тепло- и шумоизоляции вагонов, внутренней отделки салонов
В производстве:
•тенты и жалюзи для оранжерей, термоизоляционные упаковки и изделий;
•настилы для палаток, спальные мешки и термоодеяла;
•защитная и амортизирующая упаковка и смягчающие подушки на углах изделей;
•ортопедические изделия (вкладыши в корсеты, головодержатели);
•стельки, эластичные элементы для обуви (супинаторы, задники, мягкий канат);
•антидеформационные вкладыши в носочную часть обуви при упаковке;
•формированные женские каркасы сумок, чемоданов, папок;
•прокладочный материал различной толщины и плотности в сумках, рюкзаках, папках и пр.
Материалы на основе пенополиэтилена:
  • ISOLON 500 (ППЭ, Изолон ППЭ-Л, Изолон ППЭ НР, Изолон ПСЭВ) - пенополиэтилен с физически "сшитой" молекулярной структурой.
  • ISOLON 300 (Изолон ППЭ НХ) - химически сшитый пенополиэтилен.
  • ISOLONTAPE (Изолонтейп).
  • ISOLON 100 (Изолон НПЭ) - несшитый пенополиэтилен. Аналог Пенофол 2000.
  • Алюфом химически сшитый - фольгированная изоляция.
  • Алюфом НПЕ несшитый - фольгированная изоляция.
Источник: Гермес, ЧП
