1 февраля 2016
Пенофол полотно, самоклейка, полотно фольгированное, самоклейка фольгированная
Предлагаем ИЗОЛОН, АЛЮФОМ, ТЕРАФОМ (основа вспененный пенополиэтилена). Доставка материалов по всем регионам Украины. Реализуем теплоизоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию, звукоизоляцию, шумоизоляцию торговых марок Изолон, Алюфом (пенофол), Терафом, Фолар, Алюхолст, Полифом, Пенолон, Armaflex, Монтажные скотчи, Звукоизоляционные ленты, Мастики, Грунт.
Материалы на основе пенополиэтилена.
- ISOLON 500 (ППЭ, Изолон ППЭ-Л, Изолон ППЭ НР, Изолон ПСЭВ) - пенополиэтилен с физически "сшитой" молекулярной структурой.   ISOLON 300 (Изолон ППЭ НХ) - химически сшитый пенополиэтилен. Область применения охватывает практически все отрасли: строительство, автопром, морской транспорт, машиностроение, упаковочные материалы, пищевая промышленность,медицина, обувная промышленность, нефтегазовая отрасль, кожгалантерейная промышленность и производство одежды, спорт, отдых,туризм и бытовое использование.  Применение: утепление стен, крыши, межэтажных перекрытий, теплый пол, утепление пола над холодными или сырыми подпольями и подвалами, изоляции труб, расширительных баков, изоляция трубопроводов, емкостей, воздуховодов (шумоизоляция воздуховодов), дымоходов, утепление парилок в саунах и банях, балконов и лоджий, шумоизоляция  автомобилей и фургонов. Служа тепло, гидро, пароизоляцией, а также шумоизоляцией и защитой от радона. Сохраняет изоляционные свойства во влажной среде, влаго и водозащитный, не впитывает влагу и является надежной гидро и пароизоляцией.
- ISOLONTAPE (Изолонтейп)- это теплоизоляционный и звукоизоляционный материал в рулонах, листах или лентах, белого или серого цветов. Преимущества ISOLONTAPE: является одним из самых эффективных тепло-, гидро, паро- и шумозоляторов, существующих на сегодняшний день; при монтаже сохраняется целостность поверхности соединяемых материалов т.к. не требуется крепежных отверстий; вспененная основа ISOLONTAPE придает ленте способность принимать форму поверхности, сглаживая дефекты (сколы, трещины, шероховатости и т.д.); сохраняет эластичность при температурах от −80ºС до +100ºС; монтаж деталей менее трудоемкий и практически моментальный; линия соединения деталей незаметна, что, соответственно, улучшает внешний вид конструкции; клейкие ленты обеспечивают большое «сопротивление сдвигу» при нагрузках на склеенную поверхность; уменьшается процент отходов и брака; снижение финансовых затрат на приобретение метизов и инструмента; ISOLONTAPE стоек к гниению и долговечен; практически нулевое водопоглощение; обладает полной гигиенической и экологической безопасностью. Соединения, полученные с помощью ISOLONTAPE, обладают шумоизоляционными и демпфирующими свойствами, отлично противостоят вибрационным и ударным нагрузкам. Более того, ISOLONTAPE обеспечивает хорошую герметизацию, устойчивость клеевого соединения в широком диапазоне температур и хорошие изоляционные качества.
- ISOLON 100 (Изолон НПЭ) - несшитый пенополиэтилен. Этот материал обладает уникальным набором свойств – сочетает тепло-, шумо-, гидро- и пароизоляционные свойства, масло-, нефте- и бензостоек, экологически и гигиенически безопасен. Применение: утепление стен, крыши, изоляции труб, расширительных баков, изоляция трубопроводов, емкостей, воздуховодов, дымоходов. Сохраняет изоляционные свойства во влажной среде, влаго и водозащитный, не впитывает влагу и является надежной гидро и пароизоляцией.
- Алюфом химически сшитый - фольгированная изоляция, тип А, В, С, толщ. 2, 3, 4, 5, 8, 10 мм. Применение: утепление стен, крыши, межэтажных перекрытий, теплый пол, утепление пола над холодными или сырыми подпольями и подвалами, изоляции труб, расширительных баков, изоляция трубопроводов, емкостей, воздуховодов (шумоизоляция воздуховодов), дымоходов, утепление парилок в саунах и банях, балконов и лоджий, шумоизоляция  автомобилей и фургонов. Служа тепло, гидро, пароизоляцией, а также шумоизоляцией и защитой от радона. Сохраняет изоляционные свойства во влажной среде, влаго и водозащитный, не впитывает влагу и является надежной гидро и пароизоляцией.
- Алюфом НПЕ несшитый (аналог Пенофола 2000) - фольгированная изоляция, тип А, В, С, толщ. 3, 5, 8, 10 мм. Применение: утепление стен, крыши, изоляции труб, расширительных баков, изоляция трубопроводов, емкостей, воздуховодов, дымоходов. Сохраняет изоляционные свойства во влажной среде, влаго и водозащитный, не впитывает влагу и является надежной гидро и пароизоляцией.
 - Алюфом Plast - фольгированная изоляция с защитным отражающим покрытием, толщ. 4, 5, 8 мм. Применяется для изоляции жестких воздуховодов и труб большого диаметра, емкостей в местах, где необходима дополнительная механическая защита, защита от погодных условий и усиленная теплоизоляция, и в местах с неблагоприятными условиями окружающей среды, не подвержен воздействию УФ-лучей.
- Терафом с защитной пленкой (полиэтилен толщ. 50 мкм), толщ. 3, 4, 5, 8 мм. Применение: устранение ударного шума и изоляции структурных шумов пола, подложка под паркет и различные напольные покрытия, уплотнение стыков, дверей, окон против пыли, шума, влаги, покрывной материал для отвердения бетона.
- Алюфом физически сшитый толщ. 2, 3, 4, 5, 8, 10 мм. Области применения:  изоляция охладительных и отопительных систем, систем кондиционирования, туннелей, гаражей, автомобильная промышленность (шумо- и теплоизоляция).
- Изоляция под обои состоит из вспененного полиэтилена, дублируемого с обеих сторон бумагой, толщ. 5 мм, рулоны 0,5х14 м и 1х10 м. Монтируется с помощью клея для тяжелых обоев. Преимущества: заменяет 1/2 кирпичи, предотвращает излучение холодных стен (теплоизоляция), снижает ощущения постороннего шума, улучшения акустики помещения (звукоизоляция), не поглощает влагу, смещает точку росы с поверхности стены внутрь помещения (гидро- и пароизоляция), предотвращает образование конденсата на поверхности обоев, выравнивает неровности и трещины, легкая обработка - наклеивание в стык, возможность многократной переклейки обоев, безопасная для здоровья - изготовлена без использования фреона и бутана, не имеет запаха.
Источник: Гермес, ЧП
